TutoriaisVídeo
Como instalar o PhotoGIMP para deixar o GIMP mais parecido com o Photoshop
O GIMP é uma das principais alternativas de código aberto ao Adobe Photoshop, oferecendo um conjunto robusto de ferramentas para edição de imagens. No entanto, muitos usuários que tentam migrar do Photoshop para o GIMP enfrentam dificuldades, especialmente devido às diferenças no layout e nos atalhos de teclado. É aí que entra o PhotoGIMP, um patch criado pela equipe Diolinux para facilitar essa transição ao aproximar o GIMP da experiência do Photoshop.
Se você está interessado em personalizar o GIMP e melhorar sua experiência de uso, siga este guia passo a passo para instalar o PhotoGIMP em seu sistema.
Por que usar o PhotoGIMP?
O PhotoGIMP altera diversos aspectos do GIMP para torná-lo mais intuitivo para usuários acostumados ao Photoshop. Entre as mudanças estão:
  • Layout simplificado, com a barra lateral organizada em uma única coluna;
  • Atalhos de teclado similares aos do Photoshop;
  • Ajustes na interface para facilitar a adaptação.
Além disso, o PhotoGIMP é compatível com Linux, Windows e macOS, oferecendo flexibilidade para diferentes plataformas.
Como instalar o PhotoGIMP para deixar o GIMP mais parecido com o Photoshop 1
Instale o GIMP
Antes de instalar o PhotoGIMP, é necessário ter o GIMP instalado no seu computador. No Linux, a nossa recomendação é usar a versão Flatpak, mas você pode optar por outras versões, como DEB, RPM ou Snap, dependendo da sua distribuição.
Após a instalação, abra o GIMP pelo menos uma vez. Esse passo é importante porque ele cria os arquivos de configuração necessários para aplicar o patch.
Baixe o PhotoGIMP
  1. Acesse o repositório oficial do PhotoGIMP no GitHub.
  2. Na seção de releases, clique na versão mais recente.
  3. Baixe o arquivo ZIP do PhotoGIMP.
Após o download, extraia o conteúdo do arquivo ZIP para uma pasta de fácil acesso.
Aplique o Patch
Agora, é hora de copiar os arquivos do PhotoGIMP para os diretórios de configuração do GIMP. O processo varia dependendo do formato de instalação do GIMP.
No Linux (Flatpak)
  1. No arquivo extraído, localize as pastas ocultas .var e .local. Se elas não estiverem visíveis, pressione Ctrl + H para exibi-las.
  2. Copie a pasta .var.
  3. Vá até o diretório pessoal (home).
  4. Cole a pasta copiada e escolha a opção “Mesclar” para unir os arquivos com os já existentes.
  5. Caso seja solicitado, marque a opção “Aplicar para todos os arquivos e pastas” e clique em “Substituir”.
Como instalar o PhotoGIMP para deixar o GIMP mais parecido com o Photoshop 2
Se você deseja alterar também o ícone do GIMP para o do PhotoGIMP, copie a pasta .local da mesma forma.
Outros formatos no Linux
Para versões DEB, RPM ou Snap, o processo é semelhante, mas os diretórios de destino podem variar. Normalmente, você deve copiar os arquivos para o seguinte caminho:
$HOME/.config/GIMP/2.10/
No caso do Snap, o diretório será algo como:
$HOME/snap/gimp/47/.config/GIMP/2.10/
Substitua os arquivos conforme necessário.
No Windows
  1. Localize o diretório de configuração do GIMP, geralmente em: %APPDATA%\GIMP\2.10
  2. Copie os arquivos extraídos da pasta 2.10 para o diretório mencionado.
  3. Escolha substituir os arquivos existentes.
No macOS
  1. O diretório de configuração do GIMP está em: ~/Library/Application Support/GIMP/2.10. Copie os arquivos para esse local.
Alternativamente, no macOS, você pode usar um comando no terminal para aplicar o patch automaticamente. Esse comando está disponível no repositório do PhotoGIMP no GitHub.
Conclusão
Com o PhotoGIMP, migrar para o GIMP se torna uma experiência muito mais fluida, especialmente para quem já tem familiaridade com o Photoshop. Essa modificação transforma o GIMP em uma ferramenta mais acessível, mantendo todas as vantagens do software livre.
Experimente o PhotoGIMP e descubra como ele pode facilitar sua transição para uma alternativa de código aberto. Se você gostou desta dica, compartilhe com outros entusiastas de tecnologia e continue explorando as possibilidades do mundo open source!
O estilo e o design do open source pode ir além dos softwares: confira nossas estampas e vista a camisa do pinguim!
Sobre o Autor
Redator, além de estudante de engenharia e computação.
Artigos
