Como remover objetos de uma imagem no GIMP “magicamente”
O GIMP possui muitos recursos interessantes, um dos que eu mais gosto é o “Heal Selection”, uma ferramenta que permite remover objetos de uma imagem de forma “miraculosa”. Aprenda a fazer.
Como remover objetos de uma imagem no GIMP "magicamente"
Este artigo já tem 9 anos.
Leia do seu jeitoTamanho, fonte, cores e leitura em voz alta
O filtro “Heal Selection” faz parte de um pacote de plugins extras do GIMP, então você precisa adicioná-lo, o nome dele é plugin-registry.
Você pode encontrar ele pelo gerenciador de aplicativos preferido, no Ubuntu você pode usar o Synaptic, ou fazer pelo terminal:
sudo apt install gimp-plugin-registry
Depois de instalado, abra o GIMP e você verá que existem novas opções de efeitos no seu GIMP, aliás, este é um ponto forte do programa, você pode incrementar os recursos do editor através de complementos e plugins (normalmente grátis), fica aqui uma dica extra para você, dê uma olhada no nosso post “17 Dicas para você turbinar o GIMP“.
Heal Selection
Hoje vou mostrar para você uma dos recursos mais legais do GIMP na minha opinião, o Heal Selection. Como comentei antes, você precisa instalar o complemento do Plugin-Registry para ter acesso a ele. Mas…
O que ele faz?
Basicamente, ele permite que você remova objetos de uma imagem preenchendo o fundo de forma automática, baseando-se no material em torno da seleção.
O primeiro passo é selecionar o objeto que você quer remover, para isso você pode usar qualquer ferramenta de seleção. Como neste exemplo eu quero remover uma nuvem, selecionei a ferramenta de seleção elíptica e desenhei um círculo em torno dela.
Para usar o “Heal Selection”, vá até o menu Filtros>>Realçar>>Heal selection…
Heal Selection no GIMP
Vai se abrir uma janela te dando algumas opções, sinta-se à vontade para explorar as opções que você tem ali até encontrar o melhor resultado, normalmente o padrão já traz um resultado interessante, neste caso, basta dar “OK”.
Heal Selection
Aguarde a aplicação do Filtro e você automaticamente verá o resultado, como na imagem abaixo:
Heal Selection, resultado no GIMP
Dependendo da complexidade do fundo, o resultado não será o ideal, mas mesmo assim não deixa de ser um efeito interessante. Combinando ele com outros efeitos do editor o resultado será excelente.
Até a próxima!
Comunidade
Participe da conversa
Os comentários deste artigo acontecem no nosso fórum. Leia o que a comunidade está dizendo e deixe a sua opinião.
Escrito por
Dionatan Simioni
Confira as ofertas de Black Friday da Amazon
Dica: aperte / ou Ctrl+K em qualquer página para buscar.
Acompanhe também
