formatar pendrive
TutoriaisUbuntu
3 maneiras para formatar pendrive no Ubuntu Linux
Formatar pendrive, é uma daquelas dúvidas simples, mas que todo iniciante tem quando migra de sistema, preparamos um vídeo tutorial para ensinar você a fazer este trabalho de maneira muito simples no Ubuntu Linux e outras distribuições também.
Formatar pendrive utilizando o GParted
O Gparted é um programa de gerenciamento de discos bem completo e está disponível nos repositórios das principais distribuições Linux, se você ainda não tem instalado, veja este tutorial completo sobre esta ferramenta.
Após instalado, abra o programa Gparted e selecione o seu pendrive.
É muito importante escolher com atenção, pois os comandos executados não podem ser revertidos e você perderá os dados dos dispositivos formatados.
Veja como selecionar no exemplo abaixo:
formatar pendrive gparted1
Na imagem acima, temos um SSD de 120GB e o pendrive de 16GB. Selecione o seu pendrive e as partições serão exibidas.
Em cada uma das partições, clique com o botão direito e selecione “Desmontar”, conforme abaixo:
formatar pendrive gparted2
Após desmontar todas as partições, em cada uma delas, clique com o botão direito e selecione “Excluir”, conforme imagem a seguir:
formatar pendrive gparted3
Assim que você realizar estas ações serão mostradas as operações pendentes na barra de status do Gparted, aguardando que você confirme no ícone de “check” em verde, conforme a imagem abaixo:
formatar pendrive gparted4
Assim que você confirmar para o Gparted realizar as operações pendentes, ele irá excluir as partições e então deixará uma partição não alocada e sem sistemas de arquivos, pronta para uma nova ser criada e então formatar o pendrive.
LOvbRU
Para formatar clique com o botão direto na partição livre e vá à opção “Novo”. Uma janela menor de “Criar nova partição” será aberta.
formatar pendrive gparted6
formatar pendrive gparted7
Na tela acima, selecione o sistema de arquivos “ntfs” clique em “Adicionar”. O sistema de arquivos NTFS é compatível com a maioria dos sistemas operacionais do mercado, Windows principalmente, e aceita a criação de partições maiores do que 32GB.
Após realizar a operação a nova partição estará pronta para ser criada, basta seguir conforme demonstrado abaixo:
5RXuej1bwgHLq7O1OraJ0y895K6Q06SPjRMAqbxr4Lxx0huydBdzmDKxbIpcTaiGELg5aRtXQKucVQktlVZ0Y5FY39t5WutLYDD6G YNW7y4GMFs9FeECc9SqV9C2TPLTLfSy0K7
Agora você irá realizar a operação de formatar o pendrive. Após a partição criada, clique com o botão direito, vá ao menu “Formatar para” e escolha “ntfs”, e siga os passos conforme abaixo:
qYguBVAjHtmm
Pronto! Seu pendrive está formatado e pronto para uso, você pode encerrar o Gparted e seu pendrive já aparecerá formatado no gestor de arquivos.
formatar pendrive gparted8
Formatar pendrive utilizando o Gnome Disks
O Gnome Disks é o gerenciador de discos padrão do GNOME e além do Ubuntu, muitas outras distribuições também trazem este utilitário em seus repositórios.
Para formatar pendrive utilizando o Gnome Disks é muito simples. Basta executar o programa e seguir os passos a seguir:
  1. Encontre o pendrive que deseja formatar;
  2. Clique no ícone de engrenagens para mostrar às ações que podem ser realizadas neste dispositivo;
  3. Selecione a opção “Formatar partição”;
  4. Defina um nome para o pendrive, pode ser em branco;
  5. Clique no botão “próximo”;
  6. Clique em formatar.
formatar pendrive disks1 1
formatar pendrive disks2 1
formatar pendrive disks3
Aguarde o processo de formatação ser realizado, após isso, seu pendrive aparecerá formatado no gestor de arquivos.
Formatar pendrive utilizando o terminal
Para formatar o pendrive através do terminal, conecte sua unidade USB e espere o sistemadetectá-la. Para saber seu identificador, você pode executar o comando “$ df”. Isso exibirá uma lista detalhada das mídias e discos conectados. Por exemplo, neste caso, é  identificado como “/dev/sdb1”.
formatar pendrive terminal1
Quando uma unidade USB é conectada pela primeira vez no Ubuntu Linux, ela é montada
automaticamente. Para formatar o pendrive no Linux, precisamos primeiro ejetar ele.
Para fazer isso, você deve inserir o comando “unmount”, seguido do identificador. No caso,
inseriremos o comando:
sudo umount /dev/sdb1
Para formatar a unidade USB no Linux utilizaremos o comando “mkfs”. Ele terá um
parâmetro que decidirá o sistema de arquivos na unidade, NTFS ou FAT32 é recomendado
pela compatibilidade com a maioria dos sistemas operacionais.
Abaixo estão algumas maneiras de escrevê-lo:
Para o sistema de arquivos vFAT (FAT32)
sudo mkfs.vfat /dev/sdc1
Para sistema de arquivos NTFS
sudo mkfs.ntfs /dev/sdc1
Para o sistema de arquivos EXT4
sudo mkfs.ext4 /dev/sdc1
No exemplo abaixo demonstramos como o pendrive foi formatado em NTFS pelo terminal.
formatar pendrive terminal2
Imagem: exemplo de início da formatação do pendrive pelo terminal
formatar pendrive terminal3
Imagem: exemplo de término da formatação do pendrive pelo terminal
Após isso o pendrive aparecerá formatado no seu gerenciador de arquivos.
Formatar o pendrive pelo Nautilus
A opção de formatar o pendrive pelo Nautilus, o gerenciador de arquivos do GNOME já está presente a muitas versões. O que esta opção faz prover um atalho até o formatador do Gnome Disks, que já demonstramos acima.
Para acionar esta opção, no Nautilus, vá até seu pendrive, clique com o botão direito e selecione “Formatar”, conforme imagem abaixo:
formatarpendrive ubuntu nautilus
Após isto a tela de formatação do Gnome Disks será apresentada e você poderá realizar os mesmos passos já mostrados acima.
formatarpendriveubuntu nautilus2
Estas dicas foram úteis para você? Conte-nos nos comentários se você já conhecia estas opções para formatar pendrive no Linux.
Agradeço a leitura. Até a próxima.
Sobre o Autor
Sou Lucas. Tenho tecnologia correndo nas veias (literalmente); meu pai já trabalhava com tecnologia quando nasci! Minha jornada profissional nessa área se iniciou em 2001 efetivamente. Amo Linux no Desktop, Deus, minha família e conversar, se quiser, só chegar!
Artigos
