Como instalar os programas do Linux Deepin no Ubuntu
DeepinSistemas operacionaisTutoriaisUbuntu
O Linux Deepin é uma distribuição chinesa que chama a atenção pela a sua aparência e pela qualidade de suas aplicações nativas, hoje você vai aprender a instalar os programas padrões do Linux Deepin no seu Ubuntu ou sistema operacional derivado.
Instalando os Apps do Linux Deepin no Ubuntu
O Linux Deepin é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu, por isso suas aplicações podem ser instaladas no sistema da Canonical, nós já fizemos uma análise dele, no vídeo abaixo você pode ter uma ideia de como ele funciona e qual é a sua aparência:
Como você deve ter reparado, a maioria das ferramentas desenvolvidas pelo Deepin tem um visual muito particular e alguns são muito interessantes como a sua Central de Programas, agora você vai aprender a instalar os programas do Linux Deepin no Ubuntu.
Instalação
Para fazer a instalação você precisa adicionar o seguinte repositório: ppa:noobslab/deepin-sc
Clique no menu do sistema, pesquise pelo aplicativo “Programas e Atualizações“, dentro dele clique no botão “Adicionar“, na janela que aparecer coloque o PPA acima, como no exemplo abaixo, posteriormente clique em “Adicionar Fonte“, clique em “Fechar“, agora é necessário fazer a atualização dos repositórios, se quando você fechar aparecer uma janela pedindo a atualização você pode fazer essa atualização apenas confirmando a ação, caso contrário, procure no menu do sistema pelo aplicativo “Atualizador de Programas” e deixe ele fazer uma atualização.
Instalando os programas do Linux Deepin no Ubuntu
Clique na imagem para Ampliar
Depois do repositórios instalado você encontrar as aplicações na Central de Programas do Ubuntu basta clicar nos links abaixo para instalar a aplicação que você quiser:
– Deepin Music
– Deepin Terminal
– Deepin Movie
– Deepin Software Center
Fazendo a instalação via terminal (opcional)
Se você já fez o procedimento acima você não precisa repetir usando o terminal, isto é apenas para aqueles que preferem fazer a instalação desta forma.
Basta copiar todo este código abaixo e colocar no seu terminal, depois de colar pressione a tecla “enter“, digite a sua senha e pressione “enter” novamente, aguarde a instalação, ele estará disponível no menu do sistema depois que ela terminar.
sudo apt-add-repository ppa:noobslab/deepin-sc -y && sudo apt-get update
Para instalar as aplicações:
sudo apt-get install deepin-music
sudo apt-get install deepin-terminal
sudo apt-get install deepin-movie
sudo apt-get install deepin-software-center
Aproveite as aplicações!
About author
Articles
