Remover a opção auto ocultar no menu global do Unity
Tutoriais
A opção permite que você desabilite autohide do menu global do Unity, esa opção deveria ter sido incluída por padrão nas Configurações do Sistema no Ubuntu 12.04, mas isto não foi feito por algum motivo. Felizmente, esta opção irá estar presente no Ubuntu 12.10 por padrão, mas até então, você pode usar o PPA abaixo para ter uma opção e  desabilitar o cmportamento autohide do menu.
Abra o terminal e digite:
sudo apt-add-repository ppa:ikarosdev/unity-revamped
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Se tudo ocorreu corretamente vamos para o próximo passo.
Para poder configurar o menu você vai precisar instalar o compiz-config, use o comando:
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
Em seguida, abra o Gerenciador de Configurações CompizConfig (CCSM), selecione “Plugin Ubuntu Unity” e, na guia “Experimental”, marque a caixa ao lado de “Menu Always Visible” (que não é marcada por padrão).
compiz config
O efeito deve se como este:
Ubuntu
Se por algum motivo você não gostou das mudanças, para reverter é simples também:
Abra o termina e copie e cole os comandos abaixo:
sudo apt-get install ppa-purge
sudo ppa-purge ppa:ikarosdev/unity-revamped
Curtiu? Comente!
Fonte
