Como resolver problema de atualização no Ubuntu
TutoriaisUbuntu
“Não foi possível obter trava… / Impossível criar acesso exclusivo ao diretório”
Este é um erro meio chato que pode acontecer no Ubuntu quando uma atualização é cancelada de maneira abrupta, ou quando você estava usando a Central de Programas para instalar um Software e tenta fazer uma outra instalação pelo terminal, normalmente o erro traz as seguintes mensagens:
– Não foi possível obter trava /var/lib/apt/lists/lock – open (11: Resource temporarity unavaliable)
– Impossível criar acesso exclusivo ao diretório/var/lib/apt/lists/ – open (11: Resource temporarity unavaliable)
– Não foi possível obter acesso exclusivo ao diretório de administração (/var/lib/dpkg/), outro processo está a utilizá-lo?
Esse problema é bem simples de se resolver, mas como a ideia é ensinar você o porque das coisas também, primeiramente vamos a explicação.
Por isso acontece?
Esse problema ocorre quando dois gerenciadores de pacotes, por exemplo, Central de Programas e Apt-Get pelo terminal, estão em execução e você fecha abruptamente um deles, fazendo com que o arquivo “lock” que é criado para permitir apenas a instalação de um software por vez não seja eliminado, assim quando você tentar atualizar ou instalar alguma coisa o APT (gerenciador de pacotes) acha que o Ubuntu ainda está instalando/atualizando alguma coisa.
O Ubuntu permite apenas a instalação de um software por vez, como a maioria dos sistemas, isso acontece como uma medida preventiva para não haver quebra de dependências de pacote.
Assim como o Windows usa as DLLs compartilhadas entre aplicativos o Linux também faz isso com as suas bibliotecas, só que de uma maneira muito mais aprimorada, expliquei melhor isso neste artigo, e a melhor maneira de manter o sistema sem quebras de bibliotecas é instalar um software por vez.
Resolvendo o Problema
Normalmente se você fizer logoff ( encerrar a sessão) e entrar novamente ou reiniciar o PC o problema vai-se embora, mas se você não quiser reiniciar tudo o que você precisa fazer é remover o arquivo “lock”.
Removendo trava lock
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
E tente atualizar o sistema:
sudo apt-get update
Caso o problema persista remova os “locks” dos outros diretórios também:
sudo rm /var/lib/dpkg/lock
E tente atualizar novamente, agora provavelmente o sistema já vai atualizar e instalar programas normalmente.
Atualização do Sistema Ubuntu
É isso aí, ajude a espalhar o conhecimento compartilhando este artigo nas suas redes sociais favoritas, você pode usar os botões abaixo para fazer isso. =)
Até a próxima!
2696 postagens
Sobre o autor
Artigos
