Otimizando a performance do Ubuntu para games
É muito chato quando você compra ou baixa um game bacana e ele não roda como deveria por conta da sua placa de vídeo não é verdade? A boa notícia é que você usa Linux e por aqui sempre tem um jeitinho.
Existem muitas maneiras de otimizar o Ubuntu, e nós preparamos uma coletânia delas para você neste artigo ( clique aqui ), mas hoje vamos abordar uma que vai melhorar a taxa de FPS da sua distro. FPS é a abreviação de “Frames per second” ou seja “quadros por segundo”, quando mais Frames melhor o desempenho do jogo.
Pronto para começar?
Este tutorial pode ser um pouco avançado aos olhos de alguns mas nada que um pouco de atenção não dê jeito, e para comprovar a eficácia do processo vamos fazer um teste, deixe tudo fechado e abra o seu terminal e cole o comando:
sudo apt-get install mesa-utils
Com este programa poderemos testar o nosso FPS renderizando objetos 3D, rode o comando
glxgears -fullscreen
Com o comando essas engrenagens vão se abrir, deixe elas rodando por uns 5 segundos e depois pressione a tecla “Esc” e veja no terminal o FPS.
Este já seria um bom desempenho, mas ele pode ficar ainda melhor, anote este valor para poder comparar mais tarde.
Agora vamos às modificações
Instale o gerenciador de configurações do Compiz do Ubuntu com o comando:
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
Ou use a Central de Programas:
Depois de instalado vamos fazer algumas modificações nos componentes do Compiz. Abra o gerenciador de configurações do Compiz pelo menu.
Agora dentro do Compiz localize a opção “Compozite”
Em seguida marque a opção “Anular redimensionamento de janelas de tela inteira”
Clique na Imagem para Aumentar |
Agora vá até a sessão OpenGL
Desmarque a opção “Sincronizar a VBlank“, confira na imagem abaixo:
Agora vamos configurar o arquivo bashrc, para fazer isso vamos usar o seguinte comando no terminal:
gedit ~/.bashrc
No arquivo que se abrir adicione a seguinte linha ao final do texto como no exemplo abaixo:
export vblank_mode=0
Veja:
Salve o arquivo e reinicie o computador.
Agora mais uma vez abra o terminal e rode:
Da mesma forma que você fez anteriormente, espere alguns segundos e pressione “Esc” e compare a diferença de FPS.
Para mim mais do que dobrou o número de FPS, no game Red Eclipse por exemplo, eu conseguia obter no máximo 60 FPS durante o game, depois dessas modificações o valor subiu para 140 FPS.
Agora você já pode instalar os games da Steam que nós apresentamos aqui.
Gostou da dica, faça o teste e nos conte qual foi o resultado? Conhece mais alguma dica? Então compartilhe com a galera!
Até a próxima!
