Mantendo o Ubuntu sempre com a última versão do Kernel Linux
TutoriaisUbuntu
Hoje você vai aprender a instalar e manter atualizado o seu Kernel no Ubuntu sem precisar fazer muito esforço.
Instale a última versão do Kernel Linux no Ubuntu
A Canonical é um pouco conservadora quando se fala em atualização de Kernel, por isso, ao contrário de outras distros Linux o Kernel do Ubuntu raramente está na última versão estável liberada por Linus Torvalds.
Por isso preparamos um Script todo em português que você poderá rodar toda a vez que desejar atualizar o Kernel do Ubuntu de maneira facilitada, mantendo assim sempre a última versão do Kernel no seu sistema.
Para fazer isso abra o seu terminal e cole os seguintes comandos, um após o outro.
Este comando servirá para instalar o navegador Lynx, que é um navegador em modo texto:
sudo apt-get install lynx
Agora  vamos baixar o nosso script mágico 😉
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/50603085/kernel-update
Agora vamos mudar as permissões do arquivo
chmod +x kernel-update
Agora com este comando abaixo vamos rodar o script:
sudo ./kernel-update
Kernel Update Ubuntu
Se tudo funcionou corretamente você deve estar vendo uma tela como esta acima com as 3 principais opções, para atualizar o Kernel basta pressionar a tecla “a“, para remover versões antigas do Kernel pressione a letra “b” e para sair do programa pressione “q“.
Independente da opção que você escolher basta seguir as instruções na tela para efetuar os ajustes, os passos são poucos  e simples.
Caso você encontre algum bug ou tenha algum problema reporte ele para a gente, preferencialmente por e-mail.
Utilizei este script para instalar o Kernel que estou utilizando agora, no caso o Kernel 4.0, porém ele servirá para futuras versões também.
Se você tem dúvidas sobre se vale a pena atualizar ou não o seu Kernel confira este vídeo onde o assunto foi abordado apontando os prós e contras das atualizações.
Sempre que você quiser instalar a versão mais recente do Kernel basta rodar este script novamente.
Até a próxima!
Sobre o Autor
Artigos
