Minhas 7 extensões favoritas para o GNOME Shell
É como diz o ditado: “GNOME sem extensões é igual a Branca de Neve sem os 7 anões”, simplesmente não é a mesma coisa. Brincadeiras à parte, de fato as extensões do GNOME são praticamente essenciais para melhorar a produtividade da interface, é claro que a necessidade de uma ou outra extensão vai variar de acordo com o seu gosto pessoal e principalmente, vai variar de acordo com a forma com que você gosta de interagir com a interface. Hoje eu vou te mostrar as minhas 7 extensões preferidas.
Top 7 GNOME Shell Extensions
Você pode entender as extensões do GNOME Shell da mesma forma que você entende as extensões do seu navegador. Elas servem para estender as funções nativas do ambiente gráfico, mudar o seu comportamento, adicionar recursos e até remover em alguns casos.
As extensões do GNOME não são exclusivas de uma distribuição Linux em específico, elas funcionam em todas as que usam a interface, então essas dicas vão servir para você, independente do sistema.
Confira também:
* Vale a pena conferir os dois vídeos, assim você vai aprender muito mais sobre a customização do GNOME.
Como adicionar extensões no GNOME Shell
O projeto GNOME possui um site: extensions.gnome.orgonde você pode baixar todas as extensões para o seu sistema. Para instalar uma extensão à partir do site, basta deslizar o interruptor de ON/OFF que existe em cada uma delas e aceitar a instalação.
Instalando extensões no GNOME
Depois de instaladas as extensões, você pode manusear elas através de uma aplicação chamada “GNOME Tweak Tool“, que serve para muitas outras coisas também quando o assunto é “customização do GNOME Shell”.
Normalmente as distros trazem essa ferramenta já instalada por padrão, em português a ferramenta recebe o nome de “Ferramenta de ajustes”, porém, caso não esteja instalado, você encontra ela facilmente na central de aplicativos, o GNOME Software.
Gnome Tweak Tool
Uma vez instalado você encontra o “GNOME Tweak Tool” no menu do sistema, dentro dela há uma sessão onde você pode ativar, desativar e remover extensões.
Agora vamos a lista com as minhas 7 extensões favoritas!
Eu preparei um vídeo bacana para você conhecer as extensões que eu mais gosto, cada uma tem suas particularidades e funcionalidades, confira e não esqueça de conhecer o canal, caso ainda não conheça, o botão de se inscrever está logo abaixo:
Dica: Para acessar o site e baixar a extensão para o seu GNOME Shell basta clicar no nome delas.
Essa extensão cria um pequeno ícone da barra superior do GNOME Shell que te permite acessar de forma mais rápida  pastas específicas do sistema, o que garante uma maior produtividade no seu dia a dia, evitando a necessidade de abrir o Nautilus (gestor de arquivos) para isso.
Places Status Indicator
Acho esta essencial. Eu simplesmente não consigo usar uma área de notificações ou tray escondida da forma padrão do GNOME. Essa extensão coloca a área de notificações e indicadores no local tradicional.
Topicons Plus
A barra de favoritos do GNOME, também conhecida como Dash, não é nada mais do que contraprodutiva em sua forma original, eu preciso de uma dock mais funcional, que esteja ali mesmo quando eu não quero ver as atividades. Esta é uma das extensões mais baixadas e melhor avaliadas do site de extensões do GNOME, então acredito que muitos compartilham da minha opinião.
Dash to Dock Gnome Shell
Esta é uma extensão realmente simples, ela coloca um ícone de lixeira na barra superior do GNOME Shell, facilitando o acesso a exclusão e recuperação de arquivos.
GNOME Trash
Essa talvez não seja para todo mundo, mas todos que precisam lidar com mais de uma saída ou entrada de áudio acabam tendo um certo trabalho no GNOME, sem essa extensão você precisa ir até o app de configuração e  mudar as entradas por lá, com a extensão fica bem mais prático.
Sound Device Chooser Gnome
Essa é outra herança do Unity do meu GNOME, com esta extensão você consegue abrir os dispositivos removíveis de forma muito acessível sem precisar ir até o gerenciador de arquivos.
Removable Drive Menu
A extensão Pixel Saver é extremamente útil para quem tem uma tela pequena, eu por exemplo acho essencial para usar no meu Lenovo Yoga de 12 polegadas, em telas assim, qualquer pixel a mais é uma grande vantagem. O Pixel Saver elimina a barra de título das janelas no GNOME Shell em algumas aplicações onde ela é desnecessária, como no Firefox.
Pixel Saver
Repare na quantidade de espaço vertical que ganhamos
Estas são as extensões para o GNOME Shell que eu mais gosto, mas o artigo não acaba por aqui, agora é a sua vez! Deixe nos comentários a sua opinião sobre a minha lista e acrescente as que você mais gosta e não fazem parte dela, até a próxima!
_____________________________________________________________________________
Talvez Você Também Goste
